Originalmente inviato da sonic liner ciao anche io ho preso il red arrow, non è malaccio, anche se lo potevano fare meglio, io ho messo dei pezzetti di nastro nella parte inferiore degli alettoni e rifilato la sbavatura dello stampaggio perchè non permetteva un buon movimento dell' alettone, l'amara sorpresa lo avuta quando ho provato la ventola, preso un pacco 3 celle lipo tunder power da 2100 e collegato anche l' amperometro ho dato manetta, assorbimento di 26 amp, e dopo 5 secondi blocco del motore con inizio di fumata quando ho provato a ridare manetta, misa che il regolatore da 25 amp fornito sia fiacchino,  comunque l'ho riportato dal negozio dove ho acquistato il modello, che lo ha mandato via in garanzia.
tu che mi dici lo ai provato? saluti sandro da perugia. |
batterie troppo grosse...... arriva troppa corrente al motore.....
Anche io uso le 2100 20c ma il rego si è bruciato (anche se ha retto una quarantina di voli!) ora l'ho sostituito con un Simply da 30amp...
O metti un regolatore più grosso o usi le batterie da 1800 15c massimo come previsto dal costruttore...
Per il resto è un modellino fantastico, sufficentemente veloce, molto docile e realistico....
