Originalmente inviato da PROSSIMOSKIANTATO Ciao! ti risponde il + impreparato di tutti, però se guardi il mio filmato nel post sotto il tuo (problemi cavitazione) vedi il mio modello che pesa 950 gr x 50 cm e monta un brushless piccolo, diametro 20 mm 3200 kv alimentato con lipo 3 celle , sempre nel mio post trovi un link ad un video (questo https://www.youtube.com/watch?v=KmK2a8VZX8s ) dove un asiatico crea un motoscafo (da cui ho preso spunto ) che così ad occhio peserà 350/400 gr e monta un brushless piccolo, e come vedrai il motoscafo tende a decollare.. anzi decolla proprio, se il tuo a vuoto è 40 gr, a pieno carico sarà circa come questo dell asiatico , tra i 300 e 400 gr.. occhio ai decolli!!  |
Ciao Prossimoskiantato
Grazie per avermi risposto prima di tutto
posso rubarti i disegni del progetto del tuo scafo? Li hai ancora? Io avendolo fatto in depron dovro’ stucchiarlo rendendolo abbastamza pesante per non farlo decollare e quindi trasferire il post in aeromodellismo creando un nuovo modellino mai visto
ho trovato in casa un brushless 2306 2400kv che da carta mi dice che spinge massimo 1700grammi con lipo 4s ma vabbe credo dipenda anche dal tipo di elica che gli ci montero’ sicuramente una piccolina non superando i 25 credo mettero’ una 23mm se la trovo ti tengo aggiornato se decolla
