Certo che può!
Radio Access può bindare radio ACCST.
Il problema dell'ACCST è che ce ne sono 4 NON compatibili tra loro:
ACCST 2.1.0 LBT (quello che dovremmo usare in Europa)
ACCST 1.x.x LBT (Quello prima dell'aggiornamento sempre in Europa)
ACCST 2.1.0 FCC (la versione americana)
ACCST 1.x.x FCC (versione americana vecchia)
Questi protocolli sono legati al firmware caricato quindi, anche se ACCESS ha la possibilità, tramite un codice LUA, di venir cambiato da FCC a EU, rimane il fatto che se ha il firmware vecchio, NON può bindare con le riceventi con Firmware Nuovo (e viceversa).
Quello che bisogna fare è aggiornare TUTTO (modulo TX presente nella radio e le riceventi) a una versione comune tra loro (e io, ovviamente, suggerisco l'ultima 2.1.0)
Una volta aggiornato all'ultima versione, nel menu del modello, si selezioni il modulo interno, il protocollo da usare (ACCESS o ACCST) e si binda le riceventi!
