Originalmente inviato da Giulianoo Aggiornamento: come dicevo ho inserito tre listelli di legno, preventivamente incollati tra loro, nell'ala affogandoli nella uhu endfest e facendo aderire la fibra dell'ala al legno. Dopo 3 giorni ho rifinito il legno ricostruendo il profilo e l'incastro dell'ala sulla fuso.
Ora va rifinito, cosa posso usare per riempire e ripristinare la superficie, che poi può essere carteggiato e verniciato?
Edit: ma i rinforzi in fibra di carbonio inseriti all'interno della fusoliera, resinati con la fibra di vetro, possono creare problemi alla ricezione della ricevente se l'antenna viene lasciata dentro alla fusoliera? mi viene il dubbio che non ho fatto caxxxte io nel volo, ma che ha avuto una zona d'ombra l'antenna. |
Per ripristinare e carteggiare facilmente, resina liquida addensata con borotalco. Se voi più resistenza addensata con addensante per resina.
Il carbonio si, può fare da schermo al segnale, specie se è con lo stesso orientamento dell'antenna
