Vecchio 04 novembre 20, 16:45   #4 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Questa ESC la conosco, la uso a 4S su una barca, con modifica raffreddamento ad acqua e regge le 4S, per cui regge sicuramente le 3S. Il problema però non è la tensione ma la corrente. Cioè l'ESC in questione se va bene sopporta 40A, io la uso con circa 30A senza problemi, ma 320A (non ci credo nemmeno se lo vedo) al massimo potrebbe essere la corrente di spunto. Se hai due motori, sicuramente superi la corrente sopportata dal regolatore e lui si brucia. L'ideale sarebbe poter misurare il reale assorbimento e poi cercare l'ESC giusto.....
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 04 novembre 20 alle ore 16:51
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
