Dunque, usando tecniche avanzate di programmazione, si può usare la porta telemetrica S.Port per comandare X comandi (dove X è un numero indefinito deciso solo da quanto precisi si vogliono i comandi e dal loro numero).
Ovviamente questo richiede una buona conoscenza del codice LUA e di come funziona l'Sport (che, ricordiamo, è una porta dati Bi-Direzionale presente tra la radio e la ricevente) e la costruzione di un decoder apposito.
Altra tecnica, usabile solo se i canali sono di tipo ON-OFF è usare una singola presa per avere più comandi. Per esempio, si può avere facilmente 3 comandi ON-OFF da un singolo canale. Sulla radio si esegue una miscelazione opportuna e, sul lato ricevente, si costruisce un circuito in grado di decodificare il segnale!
Sempre su OpenTx, il nuovo protocollo ACCESS permette di usare 24 Ch, mentre con l'ACCST ci si limita a 16 Ch... però le radio Frsky hanno anche la possibilità di usare IN CONTEMPORANEA moduli esterni il che significa almeno altri 8 canali, quindi sarebbe 16+8Ch.
Ovviamente su Frsky riceventi da 16Ch native non ci sono. Però si possono bindare assieme 2 X8R (ci sono procedure apposite per farlo) in modo da avere i 16Ch PWM, oppure usare 1 X8R, i suoi 8 canali PWM e prelevare gli altri 8 dall'uscita SBUS tramite convertitori SBUS-PWM!
