Originalmente inviato da Max187 Ecco esattamente quello che volevo fare. Conosco i sistemi open TX vengo dalla vecchia scuola delle modifiche su turnigy (con Eepe).
Ho avuto una taranis x9e dove ho aggiunto un secondo modulo tx interno e ho blindato 2 riceventi per ogni tx.
Ovviamente ne potevo utilizzare solo 2 alla volta per ogni modello.
La domanda che mi viene se io utilizzo il sistema sbus pwm che mi sta bene, posso poi brindare la seconda ricevente sempre da 8ch? Così avrei 8+8+8(su sbus pwm)... O sbaglio? |
Dipende dalla ricevente o meglio dal protocollo di trasmissione. Se usi i protocolli telemetrici (d16) la cosa non é fattibile in quanto tal i protocolli hanno degli ID per la ricevente. Se utilizzi il protocollo D8 puoi brindare svariate riceventi ed utilizzarle simultaneamente, ma riceveranno sempre gli stessi 8 canali.
Puoi spiegare meglio che moduli sono installati sulla radio? La radio la devi comprare o c’è l’hai ancora?
Supponiamo che tu abbia due moduli all’interno della stessa radio che trasmettono in D16, puoi bindare due riceventi sbus una a ciascun modulo e collegando un convertitore a ciascuna RX dovresti poter ottenere 16ch singoli da ciascuna rx, per un totale di 32ch teorici.
