Ecco esattamente quello che volevo fare. Conosco i sistemi open TX vengo dalla vecchia scuola delle modifiche su turnigy (con Eepe).
Ho avuto una taranis x9e dove ho aggiunto un secondo modulo tx interno e ho blindato 2 riceventi per ogni tx.
Ovviamente ne potevo utilizzare solo 2 alla volta per ogni modello.
La domanda che mi viene se io utilizzo il sistema sbus pwm che mi sta bene, posso poi brindare la seconda ricevente sempre da 8ch? Così avrei 8+8+8(su sbus pwm)... O sbaglio?
Originalmente inviato da ioteo Domanda interessante quella che poni.
In molti hanno suggerito Jeti, ma per varie ragioni non credo sia la radio più adatta alle tue esigenze.
Non mi é chiaro se conosci già il mondo OpenTX, ma a prescindere dalla risposta, credo sia la soluzione più idonea alle tue esigenze.
Come altri hanno detto, cambiare modello non ha senso, anche perché in tal modo non ti servono nemmeno i 20 canali!
Io con una Taranis X9d ho tranquillamente ottenuto 16 ch con una semplice x8r e collegando all’uscita sbus un convertitore sbus-pwm.
A quel punto hai sempre la possibilità di collegare un modulo esterno e raggiungere 32ch totali.
Per la gestione di un numero così elevato dovrei usare le funzioni che hanno reso eccezionale il sistema OpenTX, miscelazioni, switch logici, modalità di volo ecc...
Per quanto riguarda la radio, una qualsiasi che supporti OpenTX fa al caso tuo! Escluderei tuttavia le qx7 per “scarsità” di switch. Al momento io prenderei senza dubbio una Radiomaster TX16S che avendo modulo multiprotocollo non ti limita in alcun modo!
Ps: considera che si potrebbe anche realizzare un’interfaccia dedicata esterna per avere più switch, sfruttando la porta trainer, nel caso tu volessi avere più pulsanti/interruttori dedicati! |
