Vecchio 30 ottobre 20, 16:21   #20 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
... e quando combaciano fermale con del buon cianacrilico senza sbrodolare tutto.
Si carteggia quello che si riesce a categgiare dove andrai ad incollare i nuovi tessuti. Meglio piú strati incrociati di tessuto fino che uno solo di grossa grammatura. La fusoliera conviene prima svuotarla per ripararla da dentro. Comincia da quella che é piú semplice. Poi ragioniamo sull'ala.
Claudio
Piccolo aggiornamento: le crepe nella fusoliera le ho riparate seguendo i vostri consigli e quelli del negoziante che mi ha consigliato, invece delle le pezze di tessuto, un nastro largo circa 2 cm di tessuto, da applicare trasversalmente alle crepe.
Ora devo passare a ricostruire l'incastro dell'ala
https://www.baronerosso.it/forum/att..._033118853.jpg
Pensavo di incastrare un listello di legno all'interno dell'ala, fermarlo con un pò di ciano intorno, e successivamente riempire fino a ricostruire il profilo dell'ala.
Ammesso che sia fattibile, riempire con cosa? epossidica? Inoltre non credo che riesco a mettere pezzi di fibra all'interno.
Secondo voi può andare bene come ho pensato?
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
