Discussione: Ask 18
Vecchio 22 ottobre 20, 18:47   #135 (permalink)  Top
622090
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Originalmente inviato da Butterfly Visualizza messaggio
Ciao Claudio, si vero... a causa un po del COVID-19 e altro mi son fermato sulla costruzione...
Comunque dai... si prosegue...
Questa tua informazione Claudio può essere utile per chi si cimenta nella costruzione di questo modello, ora è da capire il motivo per cui il modello va in Flutter...
Dall'esperienza e dai sacri testi sappiamo tutti che questa vibrazione si verifica su certe parti della cellula come le ali, le superfici di comando o il piano di coda.... però andiamo per ordine perchè il flutter si inneschi devono entrare in gioco tre elementi: l'elasticità della struttura, il momento di inerzia e l'aerodinamica.
La struttura (in questo caso dell'aliante) ha una sua elasticità e anche una sua inerzia. Per attivare il fenomeno però serve "un combustibile" che è l'aria stessa, cioè l'elemento aerodinamico....
Hai riscontrato se il problema si attiva anche a basse velocità.....
Il mio modello è quasi terminato.... aimè spero di non dover vedere quello che mi hai detto.
Allora Claudio io sto ricoprendo la fuso tutto il resto è finito, compreso le ali... ora ricapitolando ti faccio alcune domande.
1
La copertura delle ali è stata fatta con il materiale descritto dal disegno oppure hai utilizzato altro materiale...?
2
Se ricordo bene,... nel progetto vi sono dei fori da praticare sul tondino di ottone per evitare l'anti-torsione.. è stato fatto...?
3
La copertura delle ali con balsa è stata eseguita longitudinalmente o orizzontalmente...
...scusa Claudio, per le domande ...stupide e scontate ... era solo per capire il motivo di questo Flutter...
Ci mancava anche questa....
Allego poi foto dei lavori eseguiti.
Chi avesse delle info inerenti a questo problema, si faccia avanti per valutare eventuali soluzioni.
Un saluto a tutti quelli che seguono questa discussione.
Angelo
1. Mi sono attenuto al progetto.
2. Non capisco a cosa ti riferisci. Quali fori e quali tondini?
3. Copertura fatta longitudinalmente.
Ho dei dubbi sul longherone fatto con due listelli orizzontali sulle centine legati con piastrelline a vena verticale. Forse con una apertura alare di 340 è troppo poco
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
