Discussione: Qual è il problema?
Vecchio 17 ottobre 20, 14:16   #15 (permalink)  Top
Spadaccino
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Richiamavo alla questione peso/carico alare/dimensioni
perché, oltre che legate tra loro, influiscono molto sulla
velocità di volo, e sebbene non causa diretta di questo
problema, di sicuro non aiuta a risolverlo, o a contenere
i danni...
La questione in oggetto, quasi di sicuro dipende dal bec/esc
e quindi conviene provarne uno di marca nota, che abbia un
po' di margine in più su potenze/assorbimenti, perché quelli
di serie, in genere, sono un po' risicati di potenza e qualità.
In linea di principio, se un modello pianta il motore in
decollo, non viene giù all'istante...ma prima rallenta, poi stalla
e poi viene giu'...
Se e' fatto molto bene lo stallo e' pari e cade diritto e di muso
senno' stalla una delle due semiali per prima, (questo dipende
anche se si da comando...) e casca da un lato...ma se hai un
minimo di uno o due secondi, il modello lo salvi...
In questo caso, sembra di capire che la catena degli eventi e'
cosi rapida che appena ci si rende conto che c'e' qualcosa che
non va, il modello è già in terra...ovvio il terrore di mandarlo
in volo...(..un po' di paura fa parte del gioco...ma il terrore e'
esagerato...)
Inoltre se sai di avere un modello che consente così poco, non
puoi mandarlo su con dei dubbi su qualche componente...prima
compra una fusoliera di ricambio...!
(nel post di sopra si menzionava il satellite che poteva avere
contatti sullo spinotto di collegamento...(?)
AGGIORNAMENTI:
Ho fatto il test di distanza come mi ha suggerito di fare windsurfer.
Stamattina sono andato nell'area asfaltata che io utilizzo per volare coi modellini più piccoli, ho messo l'aereo a terra e ho fatto il test di distanza… la prima volta è andato bene e ho persino azzardato un decollo. In volo ha cominciato a piovigginare e ho subito atterrato… ma il bello viene qui: A terra, ho riprovato nuovamente a fare il test di portata del segnale, mi allontano a circa 20-30mt dal modello, avvio il test e vedo che va tutto fuori uso… gli alettoni non sono tornati a funzionare nemmeno quando mi sono riavvicinato, quindi abbiamo la diagnosi… devo solo capire se la problematica la porta la ricevente o (speriamo di no) la spektrum dx7s
Ah… quando ero un "principiante" l'anno scorso, se solo fossi rimasto con la FlySky… quella si che era una radio coi fiocchi, ma non capisco perchè la sottovalutano tutti in tutti i campi di volo, solo perché costa di meno
Comunque giocavic hai pienamente ragione, il TTX è un modello che richiede una maggiore velocità per restare in aria quindi triplica la problematica, per fortuna mi andò bene dopo quella caduta, sono riuscito a ripararlo senza sfigurargli troppo il muso, anche se rimpiango la sua elica di serie che era fedelissima al vero Cesna TTx, non capisco perché questo aereo non abbia alcun pezzo di ricambio di disponibile...
Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ????
->My First Flight<-
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
