Originalmente inviato da madqwerty centra poco con la tua domanda, ma per quanto possibile (non tutti gli ESC lo supportano) ti consiglio di utilizzare la funzione "governor" , e di regolare i giri con eli a terra (ovviamente passo 0°) usando un contagiri |
Ciao, c’è un motivo per cui è opportuno regolare i giri a terra?
Ad esempio, su alcuni manuali Align si indicano anche i gradi del passo (es. 5’ o 12’) con i diversi valori di riferimento di RPM.
In genere io ho sempre misurato in hovering: pensi vada bene?
