Vecchio 13 ottobre 20, 16:01   #19 (permalink)  Top
Flower69
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Staufenbiel Mini Hawk III opinioni...
Innanzitutto devi usare resina da laminazione, non 5 minuti/30 min o altro, stendi su un tavolo della plastica, ritaglia un pezzo da un sacchetto della spazzatura va bene qualsiasi cosa, nastro di carta negli angoli che si tirato, ritaglia le pezze di fibra che ti serviranno per la riparazione, mettile sulla plastica, prepara la resina, versane un poco sulle pezze e con una spatola o pennellino fagli assorbire la resina in modo che siano completamente bagnate, non deve essere eccessiva da colare, naturalmente avrai già carteggiato e pulito le zone da riparare.
Prendi le pezze con una pinzetta o le dita con i guanti e posizionale, non serve altra resina, al limite pennella sui bordi che aderiscano bene. Aspetta 24 ore e carteggia.
Se devi fare un riparazione esterna, puoi usare della pellicola trasparente da posizionare sopra, renderà la parte molto più liscia e si stacca senza problemi.
Non usare riempitivi.
Al limite dopo se devi riempire qualche foro puoi addensarla.
Ultima modifica di Flower69 : 13 ottobre 20 alle ore 16:05
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
