Vecchio 05 ottobre 20, 21:12   #5 (permalink)  Top
fcvikings
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
È una domanda retorica la tua?
Comunque l'ampère è l'unità di misura dell'intensità della corrente elettrica.
Hai ragione, effettivamente per comandare interamente un servo la sezione di questo cavo è troppo sottile.
Il cavo del servo è composto da tre file, il segnale, il positivo e il comune.
Il segnale si occupa di mandare al servo la posizione da mantenere, questo segnale è un segnale di tipo PWM, ovvero una modulazione che varia la larghezza dell'impulso e lavora in modo "digitale". La corrente su questo filo è quasi irrisoria.
Tuttaltro caso è il filo positivo, che deve dave tutta la corrente necessaria per muovere e mantenere fermo il servo sotto sforzo.
Su questo filo le correnti sono decisamente più alte.
Nel tuo caso molto probabilmene il filo druciato era quello del positivo.
Nel mio caso devo portare all'Arduino unicamente il filo del segnale, e la corrente necessaria per attivara l'optocoupler è tra i 2 e i 5 mA.
Quindi in teoria un filo 32AWG dovrebbe bastare perchè in grado di sopportare in teoria fino a 30mA
Il mio dubbio riguarda però proprio questo dato, in quando varia molto a dipendenza della tabella che si consulta.
Per questo motivo era interessante avere qualche altro punto di vista in merito.
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
