Discussione: Plurimotore Elettrico
Vecchio 28 settembre 20, 16:16   #2 (permalink)  Top
enric potter 95
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
ciao.
1) per le batterie meglio usare un singolo pacco per tutti i motori, poi puoi comporto da più pacchi in serie o parallelo, in base a cosa ti serve;
l' importante è che tutti i motori abbiano la stessa fonte di energia, in modo che quando si scarica avrai la stessa trazione su tutti i motori.
2) per i regolatori puoi trovargli posto sulle gondole anche appena dietro i motori, basta fargli un pò di areazione.
La cosa da tener conto è la lunghezza dei cavi dell' esc che vanno alle batterie, sempre meglio non andare oltre i 20/30cm(meno è meglio è) in caso si ecceda questa misura allunghi i cavi dei motori e metti i regolatori dove vien più comodo.
ps. i regolatori non devono scaldarsi molto, se succede c' è qualcosa che non va
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
