Discussione: MC24 non funzionante
Vecchio 26 settembre 20, 11:37   #14 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Risolto!!!!!!
GRAZIE A TUTTI VOI!!!
Altrimenti non mi ci sarei messo... Ho risolto tutto in un modo anche semplice:
mi sono messo a cercare tra i servi vecchi e rotti se rimediavo un potenziometro da 4,7K. In un vecchio MG995 della prima serie il potenziometro é identico ma da 5K. Una volta smontato peró non aveva le stesse misure nell'alberino per cui lo ho aperto ho tolto il fondello e lo ho sostituito a quello originale rotto. Rimontato il tutto la cloche é tornata a funzionare senza problemi. Certo ci é voluta un pó di pazienza ed un minimo di manualitá elettronica ma niente di impossibile. In foto vedete la cassa del potenziometro tolto dal servo ed il fondello di quello originale Graupner. Ho cercato nel software come si calibrano i comandi ma non lo ho trovato. Devo rileggere meglio l'articolo che mi avete postato.
Grazie ancora.
Claudio
P.S. per i moderatori: forse si puó spostare tutto questo post in una sezione tecnica tornase utile a qualcuno...
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
