Discussione: MC24 non funzionante
Vecchio 25 settembre 20, 10:22   #11 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
Sicuramente é curioso che non si legga niente tra nessuna coppia dei tre contatti...
Non c’è scritto niente intorno? Per il valore basterebbe misurarne uno funzionante al limite!
Il problema principale é capire le dimensioni, l’albero ecc...
Potresti condividere qualche foto più dettagliata? Magari specificando le quote...
Il potenziometro principale della cloche misura 4,5K. Il potenziometro del trim pare collegato in parallelo al suddetto. Quando i due potenziometri lavorano insieme il valore del potenziometro principale con il movimento della cloche passa da 0,350K a 1,760K. Il trim modifica il valore delle ultime due cifre centesimi e millesimi dopo la virgola. La cassa del trim rotto é 13mm di diametro, l'alberino é lungo 6mm e di diamtro é 3,5. La parte rettangolare dell'albero é 2mm ed é lunga 4,7. Viene tenuto in posizione da una flangia a forchetta larga mm4,9 ed incollato con bostick. Spero ti siano sufficienti queste informazioni per potermi aiutare. Grazie.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
