Vecchio 03 settembre 20, 20:35   #1 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Ciao,
io ho appena finito di restaurare una vecchia TGA basata ancora si simil MM2001; Ti posso dire 2 cose certe:
- le guide tonde in X flettano da matti obbligando ad avere un certo gioco sui cuscinetti quindi quei motori in cima a Y li vedo male
- stesso discorso su Y; 2 guide scelta obbligata
domanda: il filo come pensi di tenderlo?? con le guide "sospese" le molle nn funzionano
Dunque, il filo è attaccato ai due cursori con due molle, è il sistema che usavo sulla vecchia tga e non ho mai avuto problemi, per quanto riguarda i problemi che hai menzionato non ho ben capito cosa intendi, sulle guide da 10 lunghe 60cm ci posso salire sopra e non flettono di un millimetro, figuriamoci le doppie 12 che stanno sotto (ps sono in acciaio eh, mica banda ), ho sempre usato lo stesso setup sulla vecchia tga senza problemi, l' unica differenza sta nei pezzi stampati 3D e nell' Arduino
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
