Discussione: In arrivo: JUMPER T18
Vecchio 03 settembre 20, 17:10   #11 (permalink)  Top
royalfigther69
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Non sbagli niente. La tensione che arriva alla ricevente è quella del bec del regolatore che è evidentemente 5V. Il sensore interno A1 legge quella. Se vuoi leggere la tensione della batteria devi collegare il positivo e negativo della batteria all ingresso analogico della ricevente ma dovrai interporre un partorire di tensione (due resistenze, cerca con googe) per abbassare la tensione ad un valore accettabile, diversamente bruci l'ingresso analogico. A quel punto ti verrà restituito il valore della tensione della batteria come, credo di ricordare, A2.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Grazie per l'intervento celere ed esaustivo, allora il valore a A2 forse si riferisce alla tenzione della batteria del Tx perche mi segna 7.2 V.
Mi hai ricordato che anni fa avevo montato sulla royalevo modificata in frsky moduli 2.4 avevo comprato dei sensori frsky da collegare alla batteria e rx per il rilevare l'amperaggioe probabilmente il volt stessi, ma in modelli piccoli non è particolarmente conveniente per gli ingombri del modulo che è più grande della rx.
https://shop.jonathan.it/it/444470-f...sore-voltaggio
questo è ancora miniaturizzato
https://it.banggood.com/FrSky-40A-Sm...r_warehouse=CN
Dovrei avere entrambi da qualche parte nella stanza dei casini !!!
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
