Discussione: In arrivo: JUMPER T18
Vecchio 03 settembre 20, 16:01   #67 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Non sbagli niente. La tensione che arriva alla ricevente è quella del bec del regolatore che è evidentemente 5V. Il sensore interno A1 legge quella. Se vuoi leggere la tensione della batteria devi collegare il positivo e negativo della batteria all ingresso analogico della ricevente ma dovrai interporre un partorire di tensione (due resistenze, cerca con googe) per abbassare la tensione ad un valore accettabile, diversamente bruci l'ingresso analogico. A quel punto ti verrà restituito il valore della tensione della batteria come, credo di ricordare, A2.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Il partitore deve essere costituito da una resistenza tra l'ingresso e la massa, per esempio da 1000 ohm, e una resistenza di pari valore tra l'ingresso e il positivo della batteria, se una cella, ogni cella in più richiede due resistenze di valore pari a quella verso massa in serie alla resistenza per una sola cella. In altre parole, una resistenza da 1000 ohm tra l'ingresso e la massa, 1000 ohm tra ingresso e positivo della batteria se hai solo una cella, 3000 ohm se due celle, 5000 ohm se tre celle, 7000 ohm se quattro celle, e così via. L'importante che la tensione all'ingresso analogico non superi i 3,3 volt altrimenti bruci l'ingresso.
rovermer non è collegato   Rispondi citando
