Hai detto che ti mandano due nuove batterie giusto? allora tira fuori le batterie dal modello e fai due foto da vicino, soprattutto quella dove si ipotizza ci sia il parallelo interrotto. Metti in carica la buona con i morsetti a coccodrillo e vedi se va a fine carica.
In base alle foto ti diremo come procedere con la batteria "difettosa".
Ti allego un disegnino che dovrebbe corrispondere al cablaggio che hai; metti il tester su continuità (dove hai il cicalino che suona se unisci i puntalini del tester) e con il cavetto di cablaggio scollegato da tutte le parti, verifichi che mettendo un puntalino sul + del cb, suoni toccando con l'altro puntalino il + della BATT1 ed il + del connettore di bilanciamento. Stessa cosa con il meno seguendo lo schema allegato e con il conduttore di bilanciamento. Così ti potrai assicurare dell'integrità dei fili e sul corretto collegamento tra loro.
