Vecchio 29 agosto 20, 20:32   #1 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
FrSky ESC Neuron80: start frenato
Sto usando da qualche tempo i nuovi esc FrSky Neuron80 su qualche mio aeromodello.
Come consigliato uso BlHeliSuite32 per configurare l'ESC. In realtà non configuro proprio nulla ma mi assicuro soltanto che il freno motore sia disinserito. (Brake On Stop = OFF).
Gli altri valori li lascio di default. Ovviamente setto il minimo e massino dello stick mtore.
Tutto a posto a parte un piccolo fastidioso inconveniente.
Quando eseguo i passaggi lenti sulla pista arrivo ovviamente con lo stick del motore a zero e l'elica, non essendo impostato il freno, continua a girare.
Appena fornisco un briciolo di motore, ovvero da zero muovo lo stick anche solo un poco, allora l'elica viene velocemente arrestata e fatta ripartire opportunamente.
Questo genera un rumore "toc" perfettamente udibile e molto fastidioso.
Sembra che l'esc si accorga che sta partendo da zero quindi inizializza il motore arrestandolo brevissimamente e fornendo i giri che lui gestisce a quel valore dello stick.
Praticamente si genera un "Break on Start" mentre il classico freno sugli alianti è un "Break on Stop".
La faccenda ovviamente è molto rognosa.
Ho cercato sul web ma non ho trovato nulla a proposito. Questi ESC vengono usati pochissimo sugli aeromodelli mentre ci smanettano i dronisti.
Qualcuno è al corrente di questo comportamento e sa come configurare l'esc per evitarlo?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
