Vecchio 25 agosto 20, 09:33   #29 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Mirko66 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Avrei un problema con la ricarica delle Li-Ion del mio nuovo sottomarino (vedi immagine allegata).
Penso di avere commeso un casino con il settaggio del caricabatterie
Stavo per ricaricarle (2S2P 7.4V Li-Ion) l' apparecchio ne è uscito con il seguente messaggio: Battery check Low voltage.
È possibile recuperarle? Se si, come.
Potete aiutarmi a settare nel modo adeguato il caricabatterie (vedi immagine allegata).
Vi ringrazio sin dora per il vostro aiuto
Mirko
Dunque, guarda caso un mio conoscente ha un carichino identico, salvo che non ha alimentatore, cioè i classici cloni iMax B6 se non erro;
mi chiese del perchè dell'errore, nonostante non lo avesse praticamente mai utilizzato, acquistato, un pò di anni fa, ma quasi mai utilizzato; ma non ricordo se era lo stesso errore o era della batteria sorgente; le prime prove comunque, sono state fatte cambiando batteria sorgente, cambiando batteria da caricare, e poi vedendo se c'era qualche impostazione che limitava qualche voltaggio troppo bassa; nulla, ho detto più di così non saprei che problema ha, tutto sembra funzionare, salvo quando si avvia la carica che non parte....
quindi lo ha portato da un tecnico riparatore elettronico, essendo il carichino si economico, ma praticamente mai usato, che ha detto che probabilmente è rovinato o malfunzionante qualche componente della scheda del caricabatterie, non individuabile e probabilmente di non conveniente sostituzione.
flyhight non è collegato   Rispondi citando
