Originalmente inviato da Mirko66 Ciao Emipan
Grazie per la tua disponibilità, apprezzo molto. Mi sa che abitiamo agli antipodi. Io in mezzo alle montagne retiche (vicino a St. Moritz in Engadina) e tu in riva al mar Tirreno  .
Non mi chiedere cosa ci ha spinto a progettare un sottomarino, quassù che di mare non ce nè neanche l' ombra.....
Mi dovrebbe arrivare un Tester per la misurazione del voltaggio, posterò il risultato. |
Come ti hannpo scritto metti il carichino a nmh lo fai partire e
stai li a guardare il display! Leggi il voltaggio delle batterie e lo stacchi quando arriva al voltaggio di targa delle stesse. Quando hanno raggiunto quel voltaggio imposti il carichino con il programma giusto e vedrai che funziona. Per fare tutto non ci metti piú di 5 minuti.
Ma prima di tutto, nella foto le batterie sono accoppiate in parallelo due a due, é corretto? Se é cosi il voltaggio di ciascun pacco é pari alla singola cella e se quando le carichi i due pacchi li rimetti in parallelo rimane sempre il voltaggio di una sola cella. Per avere 7,2V il collegamento delle celle deve essere in serie (+ con -, e non + con +!). Potrebbe anche essere che i due blocchi in parallelo poi insieme lavorano in serie per raddoppiare la capacitá totale. Attenzione peró se il carichino é impostato per 2s ( due batterie in serie) e tu le colleghi 2p (due batterie in parallelo) ovviamente ti dice Low Voltage. Se é cosi devi solo cambiare i collegamenti per la ricarica
Claudio
P.S. dai... hai fatto un Sottolaghino
