Vecchio 12 agosto 20, 12:31   #8 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fcvikings Visualizza messaggio
Allora potrei anche assegnarlo il mix ad un canale "potenziometro" invece di uno Switch.
In questo modo riuscirei a gerstirlo come un nuovo "canale analogico" e durante il volo regolare con precisione sia gli alettoni su che giù.
Solitamente se la radio lo permette si mettono sotto slide laterali cosí puoi metterli e toglierli senza lasciare gli stick in maniera proporzionale. Meglio ancora se li metti sul canale del gas cosí li azioni con quello, ma penso che li avrai messo il motore. Se proprio li vuoi mettere sotto interruttore, sempre se la radio lo permette, inserisci un ritardo di due sec in ingresso ed 1 in uscita cosí il modello non ti si scompone quando li inserisci. Regolare bene le compensazioni del cabra é essenziale. Per le "flappature" io imposto mediamente 2mm giú ed 1mm su poi cambia a seconda del profilo. In questo modo puoi aumentare la portanza in termica ed accellerare in dinamica quando sollevi il profilo ma ricorda il tutto va sempre compensato con il cabra. Le "flappature" su uno slide, mentre gli alettoni su tutti per frenare sull'altro slide. In ultimo sempre se la radio lo permette quando sollevo gli alettoni (idem col Butterfly) abbino a questi il direzionale cosí da direzionare bene il modello anche in quell'assetto dove risulterá piú sordo ai comandi.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
