Vecchio 09 agosto 20, 00:12   #14 (permalink)  Top
Sepe72
Data registr.: 03-08-2020
Residenza: Napoli
come dici tu devo saldare i fili rosso nero vicino al connettore del regolatore xt60
Quindi il cavetto rosso nero uscito dalla ricevente una volta messo nella porta SPC non posso mette i fili nel connettore bilanciamento della lipo giusto? per evitare di fare le saldature
grazie come sempre
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Allora cerco di spiegarmi meglio. Collega, saldandolo, un cavetto per servo a cui hai tolto il filo, bianco o giallo del segnale lasciando solo i fili rosso e nero, ai cavi di potenza rosso e nero del collegamento della batteria al regolatore, io li saldo lato regolatore dopo aver aperto appena del necessario il termoretraibile di protezione scoprendo i due punti di saldatura dei cavi di potenza sul regolatore. Questo cavetto senza filo del segnale lo colleghi alla porta SPC della ricevente. Il normale cavetto a tre fili che esce dal regolatore lo colleghi alla uscita che pilota il motore, la 3 nel tuo caso. Quando colleghi la batteria avrai la parte di elettronica che pilota i servi alimentata dal BEC del regolatore e avrai la parte di alta frequenza della Rx alimentata direttamente dalla batteria, e la Rx manderà al Tx il valore della tensione della batteria e non quella fissa a 5 volt dei servi.
Sepe72 non è collegato   Rispondi citando
