Vecchio 27 luglio 20, 22:38   #6 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Mauri57 Visualizza messaggio
Quando rivestivo con la carta giapponese o con modelspan (i modelli della Aeropiccola la contenevano sempre) veniva richiesto l'incollaggio della carta sulla struttura lignea poi un tensionamento per mezzo di bagnatura con acqua (spugna appena umida) finchè non si presentava ben tesa (due o tre bagnature) e solo allora si passava alla vernice tendicarta. Ora, non vorrei che avendo fatto subito il passaggio con il tendicarta la modelspan si sia ammollata troppo e quindi siano entrate in contatto le due superfici.
Se si sono attaccate, io credo, non vi sia altra soluzione che togliere la carta e ripartire daccapo. Magari inumidendo con uno strofinaccio "tocciato" nel diluente si riesce a staccare le parti, ma ne vale la pena? Io ricomincerei, avendo altra carta modelspan, ovviamente.
Maurizio
Giusto consiglio! Ma io proverei a bagnare il tutto con acetone fino ad allentare l'incollaggio cercando con le dita di tirare la carta. Se si dovesse rompere o non staccare devi ricominciare da capo.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
