Originalmente inviato da drgi Che valore di sensibilità del gyro mi puoi consigliare? 80% oppure 75% oppure 70% ?
Per quanto riguarda la curva gas (tenuto conto che ho un passo pale -2, +5, +10) che mi puoi dire?
Ora uso in normal questa curva:
0 - 25 - 50 -75 - 90. Mi consigli di modificare questa assegnando valori più
elevati (es:0 - 70 - 75 -80 - 85) oppure di passare a un idle up 1 tipo: 70-70-70-70-70 ?
Fammi sapere al più presto!
Grazie! |
il valore della senzibilità è relativo,io uso un 75% e la coda è immobile,i gradi del passo vanno benissimo,per il discorso del motore,aumente di qualche grado ogni punto,prova 0-33-55-79-100,io ho queste curve e l'eli è perfetto,per l'idle,io uso questa curva 55-57-55-75-100,con il passo simile al normal,per poi passare a un idle 2 con curva +10-0--10 fai le prove,io non ho l'eli davanti quindi non mi posso accorgere di come và il motore,quello lo puoi sentire solo tu ciao ciao
