Originalmente inviato da Clabe Altra soluzione che mi viene in mente é quella di tagliare direttamente la balsa della fusoliera piú larga del piano di coda di due millimetri sempre con il taglierino in modo da staccare il piano di coda con un pezzo di fusoliera. Per farlo appoggi una strisciolina di compensato al piano di coda e la usi come battuta per appoggiare la lama. Se lavori preciso con lama nuova potrai staccarlo e rimetterlo al suo posto. Poi consumi appena la balsa che é rimasta attaccata al piano di coda in modo che lo puoi portare nella giusta posizione rimetti la colla e vai.
Claudio |
Grazie, penso che sia la soluzione, anche se drastica, che salva "capre e cavoli".
Speriamo di non buttare tutto!!!!!
