Vecchio 11 luglio 20, 04:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Per altri suggerimenti, sarebbe utile alcune foto delle parti interessate.
Naraj.
Puoi provare con il taglierino infuocando la lama con l'accendino facendo passate leggere con tanta pazienza.
Prima di procedere con qualunque sistema peró incolla due pezzi di legno simili e fai delle prove. Sembra una perdita di tempo ma ti porta verso la soluzione piú adatta a te.
Altra soluzione che mi viene in mente é quella di tagliare direttamente la balsa della fusoliera piú larga del piano di coda di due millimetri sempre con il taglierino in modo da staccare il piano di coda con un pezzo di fusoliera. Per farlo appoggi una strisciolina di compensato al piano di coda e la usi come battuta per appoggiare la lama. Se lavori preciso con lama nuova potrai staccarlo e rimetterlo al suo posto. Poi consumi appena la balsa che é rimasta attaccata al piano di coda in modo che lo puoi portare nella giusta posizione rimetti la colla e vai.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 11 luglio 20, 23:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Secondo me qualsiasi tentativo di scollare è destinato a rovinare la fusoliera e il piano di coda. Quindi io opterei per la soluzione drastica di tagliare la fusoliera come già suggerito o se fosse possibile rifarei il piano di coda (che in fondo non è un gran lavoro).
Certo se è un modello comprato in kit diventa complicato
Claudio (anch'io)
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 20, 16:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Dinamic44
Data registr.: 05-06-2013
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Grazie, penso che sia la soluzione, anche se drastica, che salva "capre e cavoli".
Speriamo di non buttare tutto!!!!!
Dinamic44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 20, 22:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Dinamic44 Visualizza messaggio
Non si butta mai! Fai con calma e vedrai che risolvi.
Claudio
se lo fai bene!"
incollaggio ???? MiKite Aeromodellismo 1 26 marzo 14 22:57
incollaggio balsa ??? MiKite Aeromodellismo Volo Elettrico 17 12 aprile 12 09:15
balsa incollaggio samuelemontino Aeromodellismo 31 31 gennaio 11 19:25
Incollaggio maurizioiotti Elimodellismo in Generale 1 19 luglio 06 14:35
Incollaggio magneti urology Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 24 ottobre 05 13:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
