Originalmente inviato da Naraj Per altri suggerimenti, sarebbe utile alcune foto delle parti interessate.
Naraj. |
Puoi provare con il taglierino infuocando la lama con l'accendino facendo passate leggere con tanta pazienza.
Prima di procedere con qualunque sistema peró incolla due pezzi di legno simili e fai delle prove. Sembra una perdita di tempo ma ti porta verso la soluzione piú adatta a te.
Altra soluzione che mi viene in mente é quella di tagliare direttamente la balsa della fusoliera piú larga del piano di coda di due millimetri sempre con il taglierino in modo da staccare il piano di coda con un pezzo di fusoliera. Per farlo appoggi una strisciolina di compensato al piano di coda e la usi come battuta per appoggiare la lama. Se lavori preciso con lama nuova potrai staccarlo e rimetterlo al suo posto. Poi consumi appena la balsa che é rimasta attaccata al piano di coda in modo che lo puoi portare nella giusta posizione rimetti la colla e vai.
Claudio
