Vecchio 04 luglio 20, 12:00   #7 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
E tra l'altro 45 euro di scheda nuova per ora non è disponibile facilmente; c'è da aspettare 45 giorni.
Comunque penso che manderò il segnale sul fare dell'altro mosfet
Prima di andare di saldatore controlla che il pin del pwm funzioni e non sia andato in corto per colpa del mosfet fottuto !
Con il tester in tensione o con un led con una resistenza da 1k in serie e, se lo schema che ho trovato è corretto, positivo sul gate del mosfet ( canale N ).... deve accendersi quando è attivo il comando del riscaldamento ...
Che firmware usa la tua scheda ?
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 è collegato   Rispondi citando
