Vecchio 30 giugno 20, 23:04   #4 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Premetto che non conosco la tua stampante, ma che il funzionamento è simile per tutte....
Controllerei i seguenti punti con un tester:
I cavi che collegano la resistenza riscaldante al connettore sulla scheda devono avere
un valore in Ohm vicino allo zero e seguendo le piste deve esserci continuità fino al mosfet che alimenta la resistenza.
Se riesci misura la tensione tra source e drain del mosfet e con l' hotend collegato dovrebbe essere simile alla tensione di alimentazione... trovi in rete con la sigla la piedinatura del tuo mosfet.
Altra possibilità un qualche problema che manda in blocco la scheda... tipo sensore temperatura sballato o falso contatto, la tua scheda ti può mostrare il funzionamento del riscaldamento ?
La mia permette di verificare la temperatura ed il controllo pwm del mosfet.
L'alimentatore, considerando che scalda il piatto è probabilmento OK.
Scommetterei sul mosfet fottuto o su un falso contatto, considera che la corrente sulla resistenza riscaldante è di qualche Ampere.
In bocca al lupo....
Ti ringrazio tanto per il tuo interessamento; la tua risposta. Ho visto internamente e non dovrebbe esserci nessuna forma di falso contatto in tutti i collegamenti per cui penso che come dici tu sia partito il mosfet specifico dalla scheda madre.
allora penso di procedere con il bypass del mosfet installando questo upgrade che ti linko in questo video
https://youtu.be/Ol6QecdYUw0
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
