Vecchio 29 giugno 20, 21:08   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da alduccio851 Visualizza messaggio
Ciao,
grazie innanzittutto per la risposta,quindi tu dici che mettendo dei motori da 15000 rpm dovrei andare meglio,senza procedere al cambio di altre componenti quali tipo centralina o ingranaggi.
La mia intenzione era dargli solo un pochino di brio senza fare modifiche estreme anche da punto di vista dei costi.Eventualmente come motori le caratteristiche che devo guardare solo gli rpm?Perchè oggi ho avuto di nuovo problemi con la centralina che và in blocco subìto.
Scusa magari le domande da profano
Mi sembra che con la scelta del motore a 30.000 rpm tu abbia esagerato di molto.
Con un motore da 15.000 rpm avrai un assorbimento più "umano".
Il blocco attuale della centralina, probabilmente, è dovuto all'esagerato assorbimento del motore.
Con un motore da 15.000 avrai comunque un aumento di prestazioni ma con un assorbimento di corrente minore del 30.000. Anche la durata della batteria aumenta.
Se vuoi aumentare l'autonomia della batteria, e lo ritieni opportuno, puoi mettere una batteria con la stessa tensione della prima in parallelo. Questa operazione può essere sconsigliata se la batteria originale è stata sfruttata troppo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
