Il problema è che 30000/9000
=3,3...mentre e fortemente in
dubbio che la velocità dell'auto
sia manco raddoppiata...ergo il
i motori 'nuovi' lavorano a giri
troppo bassi...( a meno che non
hai aumentato anche il rapporto
di riduzione degli ingranaggi...)
Alla fine l'assorbimento e' molto
maggiore di quel che serve o
meglio, almeno la metà della
potenza aggiuntiva rispetto a
prima se ne va in calore nei nuovi
motori (finché reggono) e che
sovraccaricano la centralina e le
batterie...probabilmente usare
motori da 15000 produrrebbe lo
stesso miglioramento di prestazioni
senza dover intervenire sugli altri
componenti...
Ovviamente la durata sarebbe meno
ma di certo più di ora.Le batterie al
Pb sarebbero comunque il punto
debole, e al riguardo mi orienterei
sulle A123.
Se proprio si vuol fare la super mod
andrei su qche kit per monopattino
o bici elettrica, con i relativi pacchi
di batterie o le A 123 adeguate
Ultima modifica di giocavik : 29 giugno 20 alle ore 17:56 |
