Vecchio 27 giugno 20, 21:27   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La soluzione più rapida, la hai già ricevuta nella risposta precedente, cioè aumentare la tensione della batteria.
Se sei attrezzato con dei strumenti, per "giocare", puoi fare questa prova.
Alimenta il tuo ubec con un alimentatore con tensione variabile.
Collega una resistenza da circa 5 Ohm 10 Watt all'uscita dei 5 Volt dell'ubec per dare un minimo di carico.
Collega un tester all'uscita dei 5 Volt.
Alimenta l'ubec con una tensione di circa 10 Volt.
All'uscita dell'ubec dovresti leggere sul tester i 5 Volt stabilizzati (oppure 5,4 V).
Comincia a diminuire lentamente la tensione in entrata e osserva se varia la tensione di uscita.
Quando arriverai su circa 6,5-7 Volt in ingresso, vedrai diminuire anche la tensione in uscita dell'ubec.
Con questa prova, vedi la tensione critica di entrata dell'ubec la quale corrisponde a un calo di tensione in uscita (pericoloso per il tuo modello).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
