Originalmente inviato da Oldone Sono registrato sul sito enac e le mappe le ho sempre viste li. Quindi mi par di capire che leggiamo le stesse cose.
Ma rimane in piedi il dubbio sulla discrepanza delle informazioni contenute tra mappe ENAC e quote riportate sulle mappe D-Fligth.
Per fare il caso pratico la mappa ENAC recita nella tabella CTR <Roma 3500 ft AMSL / SFC "D">; la mappa D-Fligth recita per un preciso punto interno alla CTR (quello che mi interessa) <all'interno dell'area gialla le operazioni sono consentite fino ad una altezza massima di 45m (150ft) AGL. Oltre questo limite ....omissis..... ATM09>
La prima dice che posso volare nel campetto solo se per il campetto esiste una ATM09, la seconda dice che se volo entro i 45m sono "regolare" anche in mancanza di una ATM09.
A chi dar retta?
Fermo rimanendo che in buona parte dell'Italia ci sono zone in cui le due informazioni non divergono. |
AIP Italia e', per ora, l'unica fonte ufficiale....
Ti serve un'ATM 03.........non 09......
Fino a che non sara' tutto a regime restera' questo mischione droni/aeromodelli....
Potresti sentire in Enac il Col. Mancino per avere un parere sul tuo campo e una ipotesi di implementazione di un' ATM03.......e' una persona molto disponibile.....
......dopo metto il telefono, ora non ce l'ho sotto mano.....
