Originalmente inviato da Bobo67 Fate comunque attenzione alla questione regolatore, specialmente sulle tx recenti che funzionano con due Li-Ion in serie, quindi al massimo raggiungono 8.4V completamente cariche, e lavorano anche fino a 6.4V senza problemi.
All'interno del mio modulo il regolatore di tensione è un "ICZ41H Sharp", che da datasheet accetta input dagli 8V in poi, e questa non è una bella cosa, significa che poco sotto quel valore smetterebbe di funzionare.
Non so nel TM8 cosa c'è ma sarà similare, sarebbe interessante una foto del pcb se qualcuno lo ha a disposizione.
Non ho fatto prove calando la tensione d'ingresso ma le farò, non sarebbe piacevole avere il modulo che si spegne di botto mentre si vola...
Del resto questi moduli sono stati progettati per tx che avevano una tensione di batteria di 8 celle in serie.
Sto cercando un regolatore su stesso TO-220 che accetti un input più basso (se esiste), a quel punto si potrebbe sostituirlo e volare più tranquilli. |
Quel componente (che non è un TO220 anche solo perche è smd) a cui ti riferisci è un chopper regulator, come fai a dire che non accetta meno di 8 V in ingresso?
Andrebbe studiato tutto il circuito dello switching reg. per dirlo.
Se poi lo sostituissi con un altro dovresti cambiarti tutti i passivi, mi sembra un po’ complicato, faresti molto prima a tagliare le alimentazioni e mettere un regolatore esterno già fatto... fossi in te proverei ad alimentarlo a tensioni decrescenti fino a quando si spegne, vedrai che probabilmente arrivi a 5V senza problemi
Buoni voli
Marco
Sent from my iPhone using Tapatalk
