Originalmente inviato da AZlover Ciao a tutti, sto per acquistare questa ESC ( https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...ontroller.html) ma avrò bisogno di allungare i 3 cavi che collegano il motore all'ESC, però non so quale AWG siano i cavi di collegamento. Dovro allungare anche i 2 cavi ESC-Batteria, ma anche in questo caso non so quale AWG siano. Inoltre, quale AWG deve essere il cavo termorestringente da applicare sulla giuntura? Grazie mille in anticipo. |
qualche anno fà ho modificato il cargo della multiplex un quadrimotore che usava
motori a spazzole tipo 400 che ho sostituito con quattro brushless e i regolatori li ho messi vicino ai motori , ho allungato i cavi della batteria e non ho avuto problemi.
in un altro quadrimotore di 320 cm di apertura e 22 Kg di peso riproduzione di aereo di linea jumbolino bae 146/200 i regolatori li ho messi nella naca vicino al motore. anche se la corrente è di circa 50 A io ho usato awg 10
chi usa diametri inferiori per risparmiare peso non immagina quanta potenza và persa nei cavi.
in tutti e due i casi l'alimentazione dell'impianto radio è fatta con batterie separata
e schedina con fotoaccoppiatore per comandare i quattro regolatori.
