20 giugno 20, 14:44 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Più il numero è alto e più si otterrà un filo di minore diametro..... Questa è una delle tante tabelle: https://it.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge e Ultima modifica di quenda : 20 giugno 20 alle ore 14:49 | |
20 giugno 20, 15:42 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2020 Residenza: New Hely Fly Club, Pantigliate (MI)
20 giugno 20, 15:50 | #13 (permalink) Top | |
20 giugno 20, 16:04 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
Sono quasi certamente connettori da 3.5mm, li trovi ovunque. Anche nel malaugurato caso che fossero diversi la prolunga la puoi fare ugualmente senza problemi ;-) Buoni voli Marco Sent from my iPhone using Tapatalk |
22 giugno 20, 20:21 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
di questi fili metallici compongono il cavo stesso giusto? È sta cosa che non ho ben capito..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil | |
22 giugno 20, 21:38 | #17 (permalink) Top | |
Il valore AWG risale a molti anni fa e considera dei fili metallici qualsiasi. Partendo da un filo di grande diametro (AWG 0000 equivale a un diametro di mm.11.684) è possibile ottenere una serie di fili più piccoli passandolo varie volte in una macchina trafilatrice. Ad esempio il filo AWG 18 ha un minor diametro (e ovviamente area della sezione) di un AWG 10 in quanto il primo (AWG 18) è passato 18 volte nella trafilatrice mente il secondo (AWG 10) è passato 10 volte. In ambito aeromodellistico va considerato che la durata dei voli è limitata a pochi minuti (raramente più di 10) e ciò significa che è possibile impiegare cavi notevolmente sottodimensionato rispetto a quello indicato nelle tabelle. Mi spiego meglio. Un cavo AWG 10, in ambito industriale e NON aeromodellistiico, viene usato per correnti non oltre i 40A.....mentre lo stesso AWG 10 viene usato per aeromodelli elettrici con assorbimenti massimi vicini agli 80A. In conclusione, se si volessero rispettare i valori consigliati dalle tabelle, i nostri modelli dovrebbero utilizzare cavi di diametro e peso esagerato....... Ciao. q | |
22 giugno 20, 22:52 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
qualche anno fà ho modificato il cargo della multiplex un quadrimotore che usava motori a spazzole tipo 400 che ho sostituito con quattro brushless e i regolatori li ho messi vicino ai motori , ho allungato i cavi della batteria e non ho avuto problemi. in un altro quadrimotore di 320 cm di apertura e 22 Kg di peso riproduzione di aereo di linea jumbolino bae 146/200 i regolatori li ho messi nella naca vicino al motore. anche se la corrente è di circa 50 A io ho usato awg 10 chi usa diametri inferiori per risparmiare peso non immagina quanta potenza và persa nei cavi. in tutti e due i casi l'alimentazione dell'impianto radio è fatta con batterie separata e schedina con fotoaccoppiatore per comandare i quattro regolatori. Ultima modifica di Pietro1944 : 22 giugno 20 alle ore 22:58 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Cavo 12 awg (3,31 mm quadri): come può essere adatto agli utilizzi sui modelli? | Diego Piccioni | Batterie e Caricabatterie | 6 | 21 maggio 20 08:20 |
Cavo siliconico awg 16 | atomas72 | Compro | 0 | 27 aprile 13 17:27 |
Cavo sensore per motore ed Esc robitronic | malekir | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 01 novembre 10 22:25 |
