Vecchio 22 giugno 20, 14:45   #465 (permalink)  Top
micromega
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Se il problema fosse solo e semplicemente lo spessore del cavo non sarebbe possibile aumentare lo spessore con un pezzo di nastro?
Purtroppo sembra un problema di materiale che non è sufficientemente elastico.
Una volta ricevuta la deformazione da parte della clip che lo comprime si creano le fossette visibili nella foto che ho postato e queste quindi non aderiscono perfettamente sui contatti elettrici. Aumentare lo spessore, sempre che si riesca ad aumentare di pochi decimi di millimetro, aumenterebbe la profondità delle fossette.
Basta una variazione di temperatura/umidità o anche solo la vibrazione interna della radio a creare problemi.
I nuovi flat sono di materiale completamente diverso, simile al milar. Sperimo siano risolutivi, sarebbe un peccato buttare una radio nuova solo per colpa di qualche connessione ballerina.
micromega non è collegato   Rispondi citando
