Discussione: Radiomaster TX16S
Vecchio 16 giugno 20, 08:31   #11 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Per chi ha avuto jumper o radiomaster, fanno così schifo? Le plastiche sono così scadenti? I gimball sono così orrendi?
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Sto volando con la Jumper T16 da dicembre come alternativa alle due radio graupner mz-24 pro che ho e per le quali da settembre 2019 era impossibile trovare riceventi (sono tornate disponibili a giugno!!!):
a) non so cosa si intende per plastiche scadenti, la radio dopo 6 mesi sembra ancora nuova e il materiale al tatto è più o meno come le altre radio, io non noto nulla di strano. Non sembra fragile. Boh sinceramente io mi ci trovo bene.
b)Gli stick hall per me sono molto buoni, io trovo li trovo migliori di quelli della graupner Mz-24. Gli slider e i pot sono un po' morbidi e non è semplice individuare il centro, sicuramente migliorabili. Gli interruttori invece mi sembrano molto buoni.
c) Ho avuto un problema con il flat cable dei pulsanti di navigazione, non mi funzionava il pulsante della telemetria, l'ultimo dei 3, quando ho installato il modulo usb-c mi è avanzato il flat cable del vecchio modulo usb ed essendo uguale l'ho sostituito con quello della pulsantiera, che non ha dato più problemi. L'idea che mi sono fatto è che questi flat cable sono molto economici e di bassa qualità, se, come pare, la Jumper li sostituirà con altri di qualità migliore il problema flat cable sparirà. (La radiomaster e la jumper t18 non hanno i flat cable, problema inesistente per loro.)
d) Ho provato il multi-modulo con riceventi FrSky Accst 1.x, FlySky, Cloni futaba S-Fhss, Graupner Hott, Dsmx e non ho riscontrato problemi fin'ora. Certo il blocco mi ha impedito di fare test estesi comunque adesso ho ripreso anche insieme ad un mio amico, vedremo.
In definitiva rapporto qualità-prezzo ottimo secondo me. Con 150€ si ha una radio ben fatta, funzionale, compatibile con moltissime riceventi e con un software molto potente.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
