Originalmente inviato da aerofast Nello, questa é la migliore di tutte!!!
Ricordati però di mettere una goccia di frena-filetti forte prima di stringere e stringi forte. |
Sì il frenafiletti lo devo comprare mi serve anche per i collarini delle ruote non si sa mai che poi tocca atterrare sulla pancia o con qualche ruota storta. Il dadino a brugola ho imparato si svita facilmente con le vibrazioni.
Questo è il mio primo con carelli retrattili e con pipa.
Ho misurato dalla candela alla fine dell espansione ci sono 37cm. Quanta lunghezza hai sul tuo ops sul saggitario per prendere 15000 giri?
La sezione del gomito è leggermente inferiore dello scarico del motore. Il tubo è da 19 invece che da 20 come nell originale. Spero non influisca molto sulle prestazioni.
Grazie e ciao
Nello
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser
, lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3
, Guppy, MK Curare 60
