Vecchio 10 giugno 20, 12:51   #3 (permalink)  Top
Leopaceco
Data registr.: 19-03-2020
Residenza: Siena
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Devi cambiare il servo del timone perchè quell' aggeggio che c'è adesso funziona solo se collegato alla radio che c'è adesso, e in più temo che non sia neppure proporzionale ma si/no.
Se cambi radio (trasmittente e la sua ricevente) entri nel grande universo dei radiocomandi proporzionali, dove il protocollo di comunicazione è completamente diverso. Per riassumerti BREVISSIMAMENTE, un servo riceve corrente (+ e -) che gli dà la potenza che gli serve per fare quello che deve fare, e un segnale che gli dice COME farlo e QUANTO farlo - da cui i 3 cavetti che collegano il servo alla ricevente. Per cui un servo attaccato al comando della direzione si sposterà di qua o di là proporzionalmente allo spostamento del volantino o dello stick sulla trasmittente (da cui il proporzionale).
Un ESC darà più o meno corrente al motore della barca, e con la polarità (avanti-indietro) controllata dallo stick del gas.
Ahhhh va bene! Si è come dici tu, in generale i comandi della barchetta non erano proporzionali.
Pensavo che l'attuale servo se attaccato ad un esc poteva diventare proporzionale...
Grazie per la spiegazione!
Leopaceco non è collegato   Rispondi citando
