Discussione: Problemi con un BMS
Vecchio 08 giugno 20, 14:45   #2 (permalink)  Top
Marco-64.
Data registr.: 24-07-2009
Non conosco le Lion,
uso delle lifePo4 con i BMS,
di solito i BMS non gestiscono la corrente di carica, quella dipende dall'alimentatore/caricabatterie,
il BMS normalmente controlla che la tensione di carica non superi una certa tensione e che le batterie non si scarichino oltre alla tensione minima di sicurezza per non danneggiare le batterie, controllano/limitano la massima corrente di scarica,
bilanciano le celle ma con correnti molto basse, di solito poche decine di mA
su questo tutorial:
https://www.microst.it/Tutorial/carica_ionilitio.htm
parla di tensione limite massima di 4.20 Volt a cella.
esistono dei caricabatterie senza bilanciamento, con solo 2 led uno segnala che è in carica e l'altro carica terminata.
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
