Discussione: Problemi con un BMS
Vecchio 08 giugno 20, 12:55   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Problemi con un BMS
Ciao,
premetto che è la prima volta che uso un BMS e non so se il comportamento che rilevo è normale oppure no.
Ho assemblato un pacco 3S di LiIon con un BMS da 10A e le ho messe in un circuito alimentato a 12,6V. Le celle erano a 3,6 V ed hanno iniziato a caricarsi.... ma con una lentezza estrema!!!!
E' normale che un BMS eroghi solo 200 mA alle celle e che quindi necessitino moltissime ore per caricarle? Le celle sono da 2700 mAh....
Ho visto che aumentando un pochino la tensione (mi sono fermato a 13V, non ho voluto rischiare), la corrente di carica aumenta un poco. Questi BMS fino a che tensione sopportano in ingresso?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
