Vecchio 05 giugno 20, 16:12   #6 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
L'unica cosa di cui sono certo e' che la corrente che arriva sia uguale in tutte le parti del filo.
Quello che puo' cambiare e' la resistenza in funzione della temperatura, e, a parita' di corrente, piu' resistenza significa piu' calore. In questo caso la costantana aiuterebbe, credo
Si ok, circa quello che volevo dire
Costantana..
Non conoscevo. Si puo' tendere bene o cede?
Per le velocita' invece cosa consigli data la tua esperienza epocale
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
ho una macchinetta fatta così:
-alimentatore 24v-10A
-regolatore velocità motori cc da 12 a 40v con mosfet a frequenza variabile.
-filo NiCr da 0.4mm
Poi mi sono munito di "staggia" o stasera da muratore, striscia di tela da 180 incollata col biadesivo, ho tolto le dime "grossolane" ed ho usato tanti "litri di olio do gomito"....
Naturalmente nel caso di ali maggiori di 600, si usa carteggiare tutte le sezioni montate...però in questo modo ho avuto risultati molto buoni
Grazie Aerofast, ho perso un sacco di tempo a costruirmi una macchinetta CNC proprio per non dover darci giu' di staggia
Sono pigrone
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
