Si potrebbe essere una possibilita'
Effettivamente tra le varie prove ieri una l'ho fatta con le ventoline che soffiavano forte su radice/estremita'
Risultato
lateralmente profili perfetti, dentro un disastro, tutto super squagliato.
Potrebbe essere che la parte esterna del filo raffreddandosi abbassa la resistenza ed arriva piu' corrente alla parte interna isolata e piu' calda, che di conseguenza scalda ancora di piu'.
Cosa strana pero' perche' il regolatore di corrente dovrebbe appunto regolare...
Ho provato a prendere del filo Kanthal 0,25 e 0,32mm, vediamo se cambia qualcosa.
Leggo di gente che usa fili da pesca in trecciato inox da 0,30mm o monofilo sempre inox.
Esperienze?
In teoria dovrebbe essere piu' resistente alla trazione/allungamento e quindi lo potrei tendere di piu'.
p.s.
in ogni caso l'entrata a X dovrebbe favorire un bordo di entrata piu' preciso, giusto?
