Vecchio 02 giugno 20, 12:50   #181 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Ciao a tutti,
grazie a chi ha condiviso il disegno ho collaudato in questi giorni un esemplare di plektrum
motorizzato sunnysky x2204 1480kv 3s elica ignota.
Dico elica ignota perchè c'è scritto 5d 3p, se 5 diametro è misurabile e coerente, 3p sono certissimo che sia 3 pollici di passo.
il motore non è adatto, o sicuramente non lo è l'elica perchè stenta parecchio.
detto questo il collaudo è stato disastroso, prima di riuscire a trovare un compromesso che lo tenesse per aria l'ho sbattuto una decina di volte nell'erba alta.
ero partito con il centraggio del disegno e le parti mobili leggermente a cabrare.
risultato stallo in 5 secondi.
ho aggiunto circa 30 grammi di piombo avanti e finalmente sono riuscito a portarlo in quota e a furia di trimmare mi sono ritrovato con il piano di sinistra completamente a 0 e quello di destra leggermente a cabrare, quindi trimmato leggermente per andare a destra.
Probabilmente sarà un po svergolato e necessita del trim a destra.
Quello che mi lascia veramente perplesso è il fatto che voli praticamente con i piani a 0, e finchè la velocità non è quella di stallo è anche discretamente manovravile.
Sotto motore invece la tendenza a salire è troppo forte, ho provveduto (ma non ancora collaudato) ha dare negativa al motore.
quelli di voi che l'hanno portato in volo, che regolazioni hanno dato? parlo di centraggio e componente a cambrare delle parti mobili.
Giuseppe
josseff non è collegato   Rispondi citando
