Vecchio 24 maggio 20, 16:06   #4 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Caricare batteria al litio di un trapano con un caricabatterie da modellismo?
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Ciao Marco, grazie per la risposta. È quello che ho pensato anche io, infatti ho smontato il caricabatterie e ho controllato se magari il connettore che tocca il - della batteria si è spezzato, ma non ci sono anomalie. Ecco le foto del caricabatterie, sia chiuso sia aperto. Quello che su batteria e involucro del caricabatterie è marcato come T, sul circuito è V-
Ma che strano!! Curioso davvero che sia così
A questo punto penserei che tra + e T ricarichi con un alimentatore tramite il bms.
Rimane da vedere se tra + e - sul pacco batterie hai i terminali della batteria, quasi certamente si altrimenti dove si alimenterebbe il trapano?
Poi bisogna vedere se c’è qualche diodo o protezione chi ti impedirebbe di caricare col caricabatterie da modellismo. A questo punto forse è più sicuro mettere un alimentatore di tensione tra + e T è lasciare fare al circuito della batteria.
Davvero strano che i simboli siano a caso, lo avranno fatto in Cina riciclando pezzi di altre batterie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
